GV80 ошибка проверка повышенного внутр. сопротивления
Сергей Р.
6 Мар 2023
г. Челябинск
Что за ошибка? Светится оранжевым проверка повышенного внутр. сопротивления секунд 10 и исчезает. В день может раз несколько вылезти, в мануале ничего не нашел. Кто что может подсказать?
    94.4 KB · Просмотры: 308
Из беглого прочтения, может это и бредово звучит, но возможно относится к дифференциалу. Он же у нас самоблокирующийся, вот только, что система проверяет.....
Добрый день.
Аналогично стала появляться ошибка
    115.4 KB · Просмотры: 243
"Check Limited Slip Differential»
(Проверка повышенного внутрен. сопротевления)
Если дифференциал с ограниченным проскальзыванием с электронным управлением не работает надлежащим образом, на ЖК-дисплей приборной панели выводится предупреждающее сообщение. В таком случае рекомендуется как можно скорее обратиться к официальному дилеру продукции марки Genesis для проверки системы."
> Спасибо, к официалам обратился, но т.к. машина привезена по параллельному импорту в гарантии отказывают, озвучивают, что не работает (барахлит) моторчик полного привода (478924j000), заказал жду!
Вот только по эксплуатации заверили, что ничего страшного могу пока ездить так ( т.е. с периодически выскакивающей ошибкой).
Только вот я сомневаюсь, стоит ли эксплуатировать ТС?!
> Ездить можно, просто получается что моторчик не вкл полный привод.
Не очень понятно про полный привод: загорается на малой скорости, на асфальте. Причин подключать полный привод не вижу. Пока непонятно. У меня тоже машина из параллельной истории, да и дилер ближайший в 200км...
Доброе утро,
Машина тоже параллельная и срабатывает в пробках на асфальте. Срабатывает когда медленно двигаешься. У меня появилось примерно после 5000 км.
Выдержка из инструкции если правильно нашел.
    183.3 KB · Просмотры: 237
Доброе утро,
симптомы одинаковые. Вопрос - лечится инструментально и при похолодании пройдет? у нас сейчас жара за 30С.
Сейчас вспомнил что ошибка началось когда жара наступила. Будем наблюдать.
Такая же проблема . Появилось после первой жары 😔. Завтра поеду к официалам . Если будут новости , напишу
    186.4 KB · Просмотры: 233
Добрый день! Дилер сказал что-нибудь по данной проблеме?
Сгорел моторчик , который отвечает за полный привод . Поменяют мне по гарантии . Ждать от 1,5 недели до 1,5 мес
Добрый день! Моторчик который стоит на заднем редукторе? Если есть возможность, напишите пожалуйста каталожный номер (возможно этот 47892-4J000). Спасибо!
У меня такая же история. Делали диагностику, сказали под замену. Номер детали 47892-4j000.
    65.8 KB · Просмотры: 215
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сполько будет стоить устранение этой проблемы? Сколько стоит моторчик?
у меня выскакивает такая же ошибка,только вот у меня задний привод(gv70). Такая же беда?тоже моторчик какой-то умер?
Пробег 10 тысяч всего…
Это моторчик в заднем дифференциале с блокировкой. В заднеприводных версиях такой тоже может быть.
Дотянул до ТО-1 с этой ошибкой - никак не сказывается при езде. Поехал к офиалам в Екатеринбург. ТО сделали, вопросов нет. А по ошибке пока "цирк с конями". Ответ такой: т.к. машина завезена через Казахстан и VIN не российский, сканер ошибку не видит". Якобы проверили систему полного привода - все в порядке. Вроде как была отзывная по поводу датчиков давления колес - но ничего сделать не могут - VIN не российский. Выровняли давления в колесах, зачем то передние по максимуму накачали и отпустили домой. У кого были проблемы с нероссийским VINом? Как решали?
