GV70 Шины диски на GV 70
В догонку сразу ещё раз спрошу, потому как ответа на этот же вопрос не было, все таки на r21 шины 265/40 r21 нормально встают?
обрый вечер!
Подскажите пожалуйста, прочитал эту тему, но вопрос остался!?
У меня GV 70 3,5 на стоковом 21 радиусе, на зиму хочу поставить 8,5*19 et 44 встанут?
Добрый вечер!
Надо все мерить лучше. Из за Супорта. Не каждые диски по вылету подойдут из за ресунка диска даже самого. Я мерил 19 диск. Вылет был 40. Они подошли. 44 🤷‍♂️
Если ответить просто, то встают (по опыту)
Если сложнее, то по радиусу колесо получается всего на 2мм выше штатных колес на R19.
По ширине еще сложнее: шины одной и той же ширины могут иметь значительное расхождение как по ширине пятна контакта, так и по общей ширине шины. Зависит от модели и производителя. И чем шире шина, тем больше может быть разница. Можете посравнивать в магазине, сильно удивитесь.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, а какая ступица у вас по дискам? 67,1 или 73,1?
Добрый день. Во вторых дисках. 73,1. Пластиковое кольцо поставили на ступицу
Реакции: exmo
Всем привет.
После покупки авто в декабре 22, катался на родных дисках 21’. Через неделю в МСК сразу же задеваю об бордюр. Добротные бордюры поставили. :) Начинаю поиски дисков на зиму. Думаю сейчас быстренько куплю и поставлю, а тот который задел отдам на ремонт ребятам. Но не тут то было. Поиски затянулись. Через три дня все таки нашел. Обратится а Автомоду в НиНо и говорю мне нужны такие то такие. Сказали посмотрят и нашли мне вариант еще лучше подходящий мне. Заказали с Владика, шли 3 недели (загрузка транспортной была большая). Приехали, примерил (установили кольца зацентровать и болты другие), перекинули резину и отвез диск родной на ремонт.
На момент заказа было 4 комплекта на сайте производителя. Сейчас все раскуплено и с сайта убрали официального.
Также есть страница у них в контакте. Страница на главной странице сайта сакура.
Если кому интересно и есть необходимость в дисках, я думаю можно и напрямую позвонить и спросить подходящее по параметрам.
При примерки посмотрел, до суппорта 7 мм примерно. Сели идеально.
Докупил заглушки на болты. На след сезон сделаю на заглушки ступицы эмблемы Genesis.
Датчики установил 52933D4100. Прописались быстро. Через 10 минут после начала движения.
Фото вложил модификации дисков и как реально смотрится.
Теперь всегда есть запаска на дальняк, летом - зимняя, зимой - летняя :):):).
    189.8 KB · Просмотры: 178
    286 KB · Просмотры: 150
    69.3 KB · Просмотры: 143
Все хорошо, ничего не люфтит, проставочный диск с ЦО 67,1 сидит плотно, не сваливается.
А болты удлиненные ставили или стандартные оставили? Известна длина заводского болта? То,что м14/1.5 известно,а вот длина заводского? Я думаю на заднюю ось +20мм ставить, чтоб под арку были(у меня задний привод) и не знаю какую длину болтов брать)
Задние колеса слишком утоплены,из-за этого 21 радиус вообще теряется
    714 KB · Просмотры: 98
    154.5 KB · Просмотры: 120
На диски, которые я купил (Vossen HF2 style Replay Black polished8,5R19 5x114,3 ET 40black gloss diamond) свои болты на конус. Взял длиннее родных на 5 мм, т.к. диски установились спереди с проставками 5 мм.
Родные болты - сфера - резьба 30 мм - я так намерял.
Кто-то кроме Ivan K. из Челябинска доукомплектовывался докаткой на дизельной версии GV70?
Был на замене ручек (по гарантии) в Авилоне и говорил с мастером по продаже запчастей. Говорит, что несколько человек было, кто заказывал стальной диск (диск отдельно, резина отдельно) для докатки и поддон в багажник.
52919Т1000 - стальной диск,
85750AR200NNB - поддон багажника,
85757AR110NNB - "задняя часть поддона"
85750AR200NNB - это не поддон, а крышка\обшивка, которой закрывается запаска. "Центральная часть обшивки" языком каталогов запчастей.
85757AR110NNB - это не "задняя часть", а пластиковый бокс, куда убирается шторка. Отличается не большим скруглением внутренней части со стороны где должно быть колесо.
Для нормальной укладки запаски оригинального размера в дизеле надо менять обшивку пола на эту 84265-AR200-NNB, но её нет в продаже вообще ни где.
Всем привет.
Знакомый дизайн)))
Я прошлым летом заказал ковку на 19" в CMST. Минус 3.5 кг с колеса при сильно большей прочности. По ощущениям рулиться стало острее и машина легче побежала, чутка расход снизился.
    183 KB · Просмотры: 115
    147.5 KB · Просмотры: 87
    122.5 KB · Просмотры: 91
    191.5 KB · Просмотры: 90
Реакции: exmo
Знакомый дизайн)))
Согласен. Оригинальные диски оооочень тяжелые 21’. Я когда переобулся, тоже почувствовал что машина как-то легче побежала. Стала мягче проходить ямки и рулежка в поворотах поострее на маленьких скоростях. На след недельки переобуваться на лето, а так хочется продлить ощущения зимнего комплекта. :)
Я обычно на всех машинах на лето ставлю ковку, а зима на штатном литье остаётся. Зимой скорости другие и требования к рулёжке проще.
