Калибровка датчика IBS
1) После подключения АКБ отключите из прикуривателей и USB-разъемов все нештатные электронные устройства, установленные самостоятельно (видеорегистраторы, радар-детекторы, зарядки для телефонов), так как они могут потреблять ток и не дадут бортовой сети уйти в режим глубокого сна.
2) Период покоя (Режим сна): Выключите зажигание, закройте автомобиль на центральный замок (с помощью штатного смарт-ключа) и оставьте машину в полном покое не менее чем на 4 часа. В этот период категорически нельзя открывать двери, багажник или нажимать кнопки на ключе. Датчик IBS в это время замеряет ток утечки и фиксирует стабильное напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) новой батареи.
3) Активация: По истечении 4 часов откройте машину, сядьте в салон и включите, а затем выключите зажигание (кнопкой Start-Stop, не запуская двигатель) от 3 до 4 раз подряд.
4) Если после подключения новой АКБ перестанет работать автоматический доводчик стекол, просто опустите каждое стекло до упора вниз и поднимите до упора вверх, удерживая кнопку по 2–3 секунды в крайних положениях. Если на приборной панели загорится значок ESP/руля, поверните руль на заведенной машине до упора влево, затем до упора вправо, и ошибка погаснет.
