Andrew_12
На пробеге 30к стало появляться такое сообщение когда скорость падала ниже 10км/ч и пропадало когда набирал выше. Это ошибка работы парктроника, если нажать кнопку выключения парктроника то надпись пропадала, но снова появлялась при падении скорости, т.к. он включается автоматически. Записался к дилеру в СПб на диагностику, в результате подключения сканера за 10к) выяснили только, что не работает передний левый датчик парктроника, с чем я и отъехал. Датчик парктроника заказал на Авито, якобы оригинал, за 5к. Выглядит прилично, отличий от родного кроме маркировок мелким шрифтом не заметил. Поставить можно снизу, не снимая бампер. По крепежу и разъему встал как родной. Правда места там мало, для небольшой руки. Вообщем поставил и проблема ушла, парктроник работает штатно.
