GV70 Нужен совет по переключателю режимов
Как им пользоваться? Пробовал двигать клавишу вперед-назад, нажать клавишу и после двигать, пробовал долгое нажатие. Ничего не происходит.
Светится только надпись "DRIVE". "TERRAIN" не зажигается.
При нажатии клавиши с небольшим щелчком должна переходить в режим езды по бездорожью
Нажимал. Ничего не происходит. В настройках где-нибудь не может быть причина?
Во при нажатии кнопки загорается , если не выбрать режим за несколько секунд переключениями вверх-вниз, то переключается сразу на обычный драйв
    136.5 KB · Просмотры: 44
У меня эта кнопка ни разу не загоралась.
Вижу колесико регулировки звука. У моей убрали эти клавиши, звук на руле только можно регулировать, а это очень неудобно- постоянно приходится рукой двигать от шайбы мультимедиа к рулю и обратно. У Вас намного удобнее.
Ещё есть вопрос. На ходу, при включении поворотника, на панели не включается изображение с камеры сбоку. Только выключается информация на панели справа или слева, но камера не включается. В настройках стоит включение изображения с камеры при включении поворотника. Как-то можно исправить?
Попробуйте перезапустить систему.
Спасибо, но это мне не помогло. Потому что когда делали русификацию, отключили клавиши MAP и NAV.
вниз нажать и перключп.тся режимы
Тогда у меня подозрение, что когда делали русификацию - что-то намудрили
это не связано ,с корее всего 2вд бибиака или не полная комплектация
, руль банан или треугольный ?
Руль треугольный. Привод полный. Я машину заказывал новую, на корейском сайте по конфигуратору собирал.
