Низкое давление топлива
Dimcan
4 Янв 2026
г. Владивосток, ул. Третья, д. 7б, кв 158
Genesis gv 80 2.5 t.
Gv80 2022 год
2.5 бензин
88 000 км пробега.
Авто привез из кореи недавно, до повышения утиля.
Ездил мало так как первое авто еще не продал, конец года, завалы по работе и т.д. кароче некогда заниматься было.
Залил 50л 95го бензина, прокатился пару раз и поставил в детейлинг на химчистку и нанесение керамики
В общем суть - на одном баке машина простояла недели две-три.
Когда машину забирал - ездил, все было норм.
И вот утро 31 декабря, еду домой от друзей- при разгоне падает расход топлива и машина будто резко останавливается.
Загорается чек, и двигатель не дает больше 3000 оборотов.
Проверили сканером - ошибка, низкое давление в топливной системе.
Под капотом все сухо, бензином не пахнет.
Но сканер показывает реально низкое давление, хотя иногда рывками давление поднимается до нормального.
В общем авто еле разгоняется до 70кмч.
В горку 40-50 едет.
При пуске на холодную - троит, нужно дать газу чтобы не заглохнуть.
В остальном двигатель работает ровно, посторонних шумов нет.
Может кто-то сталкивался? Потому что область от бензобака и топливного фильтра, до тнвд, форсунок и свечей.
Пока праздники - никто толком не работает, в сервис поеду только во вторник.
На бензиновых автомобилях стоит ТНВД, когда непосредственный впрыск.
Да, у меня 2.5 бензин. И да, там стоит тнвд. Я специально уточнял, это не обычный бензонасос а именно тнвд. Прямо на блоке двигателя он устанавливается.
Добрый день, тоже самое было, пробег 49000 км, умер ТНВД (проверили сканером-давление 0), у вас во Владивостоке выбор больше этой запчасти, поменять не проблема.
А были какие симптомы до этой неисправности, я имею ввиду был ли долгий запуск (3-4 секунды прокрутка стартера) после простоя машины в несколько часов, или схватывала с полпинка как говорится, вне зависимости от длительности простоя на заглушенном двигателе
Все как обычно.....
Оказалось что тнвд умер, видимо в корее на 80к фильтр топливный не меняли
Вот тут ерунда, если почитаете мануал, бензиновый двигатель не требует замены фильтра. Я вот с дуру поменял, только время и деньги зря потратил. Для дизелей, да рекомендуют менять, для бензина нет. Фильтр, к слову был чистый, но это реально серьезное ( и не нужное вмешательство) снятие сидений ( а ещё и с эл. приводом ) геморрой с крышкой, потом эту всю топливную колонку перебрать. Тоже схватил поверхностную информацию из инета, поменял. А нужно просто внимательно прочитать мануал! В заливной магистрали итак стоит фильтр грубой очистки, в баке тонкой. Вы же не полагаете, что кто-то в Gen будет лить из лужи? И сами наверняка это не будете делать? Так, что совет обладателям бензиновых двигателей, не тратьте деньги и время зря, только если нет реально подозрений, что в бак лилась моча
какой бы чистый бенз не был , в любом случае требуется замена фильтра, да пусть не на пробеге в 80 тысяч, но все же нужна , ради интереса распилю свой скину потом фото его состояние, заменил на пробеге 150 тысяч, а так можно вообще ничего не менять в машине, не фильтра не масла , потом продать на пробеге в 100 тысяч и пусть новый владелец наслаждается всеми последствиями такой эксплуатации.
У меня так же потребовалась замена ТНВД, симптомы появились на пробеге 140 тысяч, проявлялись в виде долгого запуска после простоя, причем со временем период простоя сокращался, давление стравливалось в ноль в рампе высокого давления.
Поставил новый ТНВД, и все восстановилось.
Утрировать не нужно. По замене масла есть строгий регламент. По замене топливного фильтра рекомендация производителя, которая гласит, что для бензиновых двигателей такой необходимости нет. Нравится менять, меняйте хоть каждые 5 тыс км. Ваше право
