GV80 Genesis GV80: внезапно «умирает» после стоянки, куча ошибок, после прикуривания едет — в чём причина?
Дополнительно отмечу, что у меня в машине установлен блок автозвука с вольтметром. При запуске двигателя он показывает 15.0–15.1 В, и такое напряжение держится постоянно. Автомобилем я пользуюсь не чаще чем раз в две недели, а иногда и реже. Машину я брал новой, аккумулятор стоит родной, и даже за месяц простоя он довольно заметно разряжается, поэтому периодически ставлю его на зарядку.
Зимой, если оставить автомобиль на улице больше чем на две недели, аккумулятор, исходя из моей практики, садится уже очень сильно — вплоть до того, что запуск может быть затруднён или вообще невозможен.
Вот фото напряжения акб Genesis 2,5.Именно так себя ведет аккумулятор Agm 6 летка которая ни разу не обслуживалась.
Даже после заряда на авто с ограничением по напряжению 14,75 вольт ,падением силы тока до 0,2 ампер и простоя несколько дней -НРЦ 12,3 вольта.В этой акб осталось примерно 20 а.ч остаточной емкости от бывших 80 а.ч.Да она заводит ,но простой зимой на неделю при морозе минус 15-20 и уже практически не возможен запуск.Мало того,что если машину не закрывать сразу после поездки или посидеть с выключенным двигателем в ней или открытыми дверями-при потреблении 4-8 ампер,то эти 20 а.ч улетучиваются очень быстро и не факт что с утра заведётся.
На последем скрине все мои 4 машины состояние акб онлайн.Ни на одной нет 15 вольт от генератора.Все блоки контроля висят на самих акб.Кроме GENESIS.Там блок висит под капотом на плюсе и массе.20260407_123055.jpg20260407_123713.jpg
    80.4 KB · Просмотры: 11
    78.3 KB · Просмотры: 19
Аккум под замену
Добрый день . Срок службы у этого АКБ 3 года . Мы много привозили АКБ новых оригинальных для наших клиентов , проблема массовая . Много кто пробывал аналоги ставить, но сыпятся разные ошибки , в основном приходили к решению установить новый . Кто так решил , проблемы все ушли .
Цена?
Добрый день . Цена с доставкой до Москвы 75000₽
5 лет машине, родной аккумулятор начал умирать зимой и то, что регулярно пользовался Вебастой, купил на ОZon за 22тыс, поставил и юзаю, никаких проблем!!! В городе нигде не было прямой полярности, только под заказ. Поэтому заказал на Ozon, по срокам было одинаково.
    96.4 KB · Просмотры: 15
