GV80 Не разгоняется после остановки
do}{tor
3 Ноя 2025
Амурская область
Genesis GV80, 2023, 3.0d
GV80 3.0 Кореец, 2023 год.
Ситуация. В теч.дня, пока катаюсь по делам, периодически ставлю машину под охрану с pandora, не глушу. Бывает такое, что после того, как снимаю с охраны и начинаю движение, машина не разгоняется. Т.е. при полном нажатии педали газа, обороты растут, но очень медленно, скорость набирается тоже очень медленно. Нет рёва мотора, нет пинков коробки, нет никаких посторонних звуков, просто ооооочень медленный разгон. Если при этом заглушить и сразу завести - все ок, сразу едет как обычно. По ощущениям, словно какая-то защита от угона, или еще что-то. Start-stop чаще всего выключен (проверю с ним).
Возможные причины. Грешу на сигналку. Сигналка стоит DX4GA GPS к ней ключ и антенна от commander (т.е. ставлю под охрану с него). Такое ощущение, что сигналка как-то усыпляет/блокирует блоки, а после снятия с охраны они либо зависают (что решается перезагрузкой через перезапуск авто), либо не успевают проснуться.
Прошу подсказать, кто сталкивался с подобным и как решал. Спасибо!
п.с. при необходимости подгружу видео.
п.п.с. дополняю запрос. Сейчас появились новые симптомы не связанные с постановкой в охрану. На перекрестке, при остановке или снижении скорости для того, чтобы уступить дорогу. НАчинаю движение и снова нет оборотов/разгона. Плюс вылезла ошибка двигателя. Поеду проверять.
п.п.с. дополняю запрос. Сейчас появились новые симптомы не связанные с постановкой в охрану. На перекрестке, при остановке или снижении скорости для того, чтобы уступить дорогу. НАчинаю движение и снова нет оборотов/разгона. Плюс вылезла ошибка двигателя. Поеду проверять.в
Вопрос не по теме, но машину можно ставить под охрану заглушённой с пандоры? как?
Не понял вопрос. Ответ - можно (с приложения, с метки, или отдельного ключа, в зависимости от версии сигналки).
По теме. Умер датчик массового расхода воздуха (ДМРВ, MAF), номер 28164-3NRH0. Показывает 200-250 mg/str что ниже нормы в два раза. Заказал новый, после замены вернусь.
Датчик позавчера поменял. Вчера и сегодня снова поймал проблему. После замены датчика показания расхода вернулись в норму, по сканеру с показателями воздуха снова всё норм.
