G80 Нет запуска
Nelson2126
3 Дек 2024
г. Стерлитамак
Genesis g80
Добрый вечер всем! Ребята , такая проблема, заглох на ходу, перестала запускаться машина на табло горит лампа Иммобилайзера, при нажатие кнопки старт включается зажигание и тухнет табло, при втором нажатие с педалью тормоза , реакции нет. ошибку показывает b158100 ошибка сигнала выключателя зажигания BCM. может кто сталкивался? в чем может быть причина?
